Datasheet Texas Instruments 74AC16245 — Даташит
Серия74AC16245
16-битные шинные трансиверы с выходами с 3 состояниями
16-Bit Bus Transceivers With 3-State Outputs datasheet
PDF, 312 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 апр 1996
74AC16245DL74AC16245DLG474AC16245DLR74AC16245DLRG4
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНетНет
N1234
Pin48484848
Package TypeDLDLDLDL
Industry STD TermSSOPSSOPSSOPSSOP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY252510001000
CarrierTUBETUBELARGE T&RLARGE T&R
МаркировкаAC16245AC16245AC16245AC16245
Width (мм)7.497.497.497.49
Length (мм)15.8815.8815.8815.88
Thickness (мм)2.592.592.592.59
Pitch (мм).635.635.635.635
Max Height (мм)2.792.792.792.79
Parameters / Models74AC16245DL
74AC16245DL
74AC16245DLG4
74AC16245DLG4
74AC16245DLR
74AC16245DLR
74AC16245DLRG4
74AC16245DLRG4
Bits16161616
F @ Nom Voltage(Max), Mhz100100100100
ICC @ Nom Voltage(Max), мА0.080.080.080.08
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА-24/24-24/24-24/24-24/24
Package GroupSSOPSSOPSSOPSSOP
Package Size: mm2:W x L, PKG48SSOP: 164 mm2: 10.35 x 15.88(SSOP)48SSOP: 164 mm2: 10.35 x 15.88(SSOP)48SSOP: 164 mm2: 10.35 x 15.88(SSOP)48SSOP: 164 mm2: 10.35 x 15.88(SSOP)
RatingCatalogCatalogCatalogCatalog
Schmitt TriggerNoNoNoNo
Technology FamilyACACACAC
VCC(Max), В5.55.55.55.5
VCC(Min), В3333
Voltage(Nom), В3.3,53.3,53.3,53.3,5
tpd @ Nom Voltage(Max), нс13.5,8.913.5,8.913.5,8.913.5,8.9
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместим
  • Live Insertion
  • Introduction to Logic
  • Semiconductors> Logic> Buffer/Driver/Transceiver> Standard Transceiver
На английском языке: Datasheet Texas Instruments 74AC16245
