Datasheet Texas Instruments 74AC16373 — Даташит
Серия74AC16373
16-битные прозрачные защелки D-типа с выходами с 3 состояниями
16-Bit Transparent D-Type Latches With 3-State Outputs datasheet
PDF, 351 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 1 апр 1996
34 предложений от 22 поставщиков
Микросхема Логический замок, 16Bit Transparent D-Type Latches With 3-State Outputs 48-SSOP -40℃ to 85℃
74AC16373DLG4
81 ₽
74AC16373DLG4
319 ₽
74AC16373DLG4
Hi-Tech Circuit Group
74AC16373DLR
74AC16373DL74AC16373DLG474AC16373DLR74AC16373DLRG4
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНетНет
N1234
Pin48484848
Package TypeDLDLDLDL
Industry STD TermSSOPSSOPSSOPSSOP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY252510001000
CarrierTUBETUBELARGE T&RLARGE T&R
МаркировкаAC16373AC16373AC16373AC16373
Width (мм)7.497.497.497.49
Length (мм)15.8815.8815.8815.88
Thickness (мм)2.592.592.592.59
Pitch (мм).635.635.635.635
Max Height (мм)2.792.792.792.79
Parameters / Models74AC16373DL
74AC16373DL
74AC16373DLG4
74AC16373DLG4
74AC16373DLR
74AC16373DLR
74AC16373DLRG4
74AC16373DLRG4
3-State OutputYesYesYesYes
Bits16161616
F @ Nom Voltage(Max), Mhz100100100100
ICC @ Nom Voltage(Max), мА0.080.080.080.08
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА24/-2424/-2424/-2424/-24
Package GroupSSOPSSOPSSOPSSOP
Package Size: mm2:W x L, PKG48SSOP: 164 mm2: 10.35 x 15.88(SSOP)48SSOP: 164 mm2: 10.35 x 15.88(SSOP)48SSOP: 164 mm2: 10.35 x 15.88(SSOP)48SSOP: 164 mm2: 10.35 x 15.88(SSOP)
RatingCatalogCatalogCatalogCatalog
Schmitt TriggerNoNoNoNo
Technology FamilyACACACAC
VCC(Max), В5.55.55.55.5
VCC(Min), В3333
Voltage(Nom), В3.3,53.3,53.3,53.3,5
tpd @ Nom Voltage(Max), нс14.8,10.114.8,10.114.8,10.114.8,10.1
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместим
  • Live Insertion
  • Introduction to Logic
  • Semiconductors> Logic> Flip-Flop/Latch/Register> D-Type Latch
На английском языке: Datasheet Texas Instruments 74AC16373
