Datasheet Texas Instruments 74AC16646 — Даташит
Серия74AC16646
16-битные шинные трансиверы и регистры с выходами с 3 состояниями
16-Bit Bus Transceivers And Receivers With 3-State Outputs (Rev. A)
PDF, 212 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 апр 1996
74AC16646DL74AC16646DLR
Статус продуктаСнят с производстваСнят с производства
N12
Pin5656
Package TypeDLDL
Industry STD TermSSOPSSOP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-G
Width (мм)7.497.49
Length (мм)18.4118.41
Thickness (мм)2.592.59
Pitch (мм).635.635
Max Height (мм)2.792.79
RoHSНе совместимНе совместим
Бессвинцовая технология (Pb Free)НетНет
  • Live Insertion
Серия: 74AC16646 (2)
  • Semiconductors> Logic> Buffer/Driver/Transceiver> Registered Transceiver
На английском языке: Datasheet Texas Instruments 74AC16646
