Datasheet Texas Instruments 74AC16652 — Даташит
Серия74AC16652
16-битные шинные трансиверы и регистры с выходами с 3 состояниями
16-Bit Bus Transceivers And Registers With 3-State Outputs datasheet
PDF, 383 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 апр 1996
74AC16652DL74AC16652DLR74AC16652DLRG4
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНет
N123
Pin565656
Package TypeDLDLDL
Industry STD TermSSOPSSOPSSOP
Package QTY2010001000
CarrierTUBELARGE T&RLARGE T&R
МаркировкаAC16652AC16652AC16652
Width (мм)7.497.497.49
Length (мм)18.4118.4118.41
Thickness (мм)2.592.592.59
Pitch (мм).635.635.635
Max Height (мм)2.792.792.79
Parameters / Models74AC16652DL
74AC16652DL
74AC16652DLR
74AC16652DLR
74AC16652DLRG4
74AC16652DLRG4
Bits161616
F @ Nom Voltage(Max), Mhz100100100
ICC @ Nom Voltage(Max), мА0.080.080.08
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА-24/24-24/24-24/24
Package GroupSSOPSSOPSSOP
Package Size: mm2:W x L, PKG56SSOP: 191 mm2: 10.35 x 18.42(SSOP)56SSOP: 191 mm2: 10.35 x 18.42(SSOP)56SSOP: 191 mm2: 10.35 x 18.42(SSOP)
RatingCatalogCatalogCatalog
Schmitt TriggerNoNoNo
Technology FamilyACACAC
VCC(Max), В5.55.55.5
VCC(Min), В333
Voltage(Nom), В3.3,53.3,53.3,5
tpd @ Nom Voltage(Max), нс15.4,10.215.4,10.215.4,10.2
  • Live Insertion
  • Introduction to Logic
Серия: 74AC16652 (3)
  • Semiconductors> Logic> Buffer/Driver/Transceiver> Registered Transceiver
На английском языке: Datasheet Texas Instruments 74AC16652
