Datasheet Texas Instruments 74ACT11000 — Даташит
Серия74ACT11000
Четверные логические элементы положительного И-НЕ с 2 входами
Quadruple 2-Input Positive-NAND Gates datasheet
PDF, 384 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 апр 1993
40 предложений от 26 поставщиков
Интегральные микросхемы Логические микросхемы - Затворы и Инверторы
74ACT11000DRG4
101 ₽
Зенер
Россия и страны ТС
74ACT11000DR
от 126 ₽
74ACT11000N
от 279 ₽
SUV System
74ACT11000N
74ACT11000D74ACT11000DE474ACT11000DG474ACT11000DR74ACT11000DRG474ACT11000N74ACT11000NSR74ACT11000NSRE474ACT11000NSRG4
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеСнят с производстваСнят с производстваСнят с производства
Доступность образцов у производителяНетНетНетНетНетНетНетНетНет
N123456789
Pin161616161616161616
Package TypeDDDDDNNSNSNS
Industry STD TermSOICSOICSOICSOICSOICPDIPSOPSOPSOP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDIP-TR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY4040402500250025
CarrierTUBETUBETUBELARGE T&RLARGE T&RTUBE
МаркировкаACT11000ACT11000ACT11000ACT11000ACT1100074ACT11000N
Width (мм)3.913.913.913.913.916.355.35.35.3
Length (мм)9.99.99.99.99.919.310.310.310.3
Thickness (мм)1.581.581.581.581.583.91.951.951.95
Pitch (мм)1.271.271.271.271.272.541.271.271.27
Max Height (мм)1.751.751.751.751.755.08222
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / Models74ACT11000D
74ACT11000D
74ACT11000DE4
74ACT11000DE4
74ACT11000DG4
74ACT11000DG4
74ACT11000DR
74ACT11000DR
74ACT11000DRG4
74ACT11000DRG4
74ACT11000N
74ACT11000N
74ACT11000NSR
74ACT11000NSR
74ACT11000NSRE4
74ACT11000NSRE4
74ACT11000NSRG4
74ACT11000NSRG4
Approx. Price (US$)0.88 | 1ku0.88 | 1ku0.88 | 1ku
Bits444444
Bits(#)444
F @ Nom Voltage(Max), Mhz909090909090
F @ Nom Voltage(Max)(Mhz)909090
ICC @ Nom Voltage(Max), мА0.040.040.040.040.040.04
ICC @ Nom Voltage(Max)(mA)0.040.040.04
Тип входаTTLTTLTTL
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85
Operating Temperature Range(C)-40 to 85-40 to 85-40 to 85
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА24/-2424/-2424/-2424/-2424/-2424/-24
Output Drive (IOL/IOH)(Max)(mA)24/-2424/-2424/-24
Тип выходаCMOSCMOSCMOS
Package GroupSOICSOICSOICSOICSOICPDIPPDIP
SOIC
PDIP
SOIC
PDIP
SOIC
Package Size: mm2:W x L, PKG16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC)16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC)16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC)16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC)16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC)See datasheet (PDIP)
Package Size: mm2:W x L (PKG)See datasheet (PDIP)See datasheet (PDIP)See datasheet (PDIP)
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Schmitt TriggerNoNoNoNoNoNoNoNoNo
Technology FamilyACTACTACTACTACTACTACTACTACT
VCC(Max), В5.55.55.55.55.55.5
VCC(Max)(V)5.55.55.5
VCC(Min), В4.54.54.54.54.54.5
VCC(Min)(V)4.54.54.5
Voltage(Nom), В555555
Voltage(Nom)(V)555
tpd @ Nom Voltage(Max), нс12.312.312.312.312.312.3
tpd @ Nom Voltage(Max)(ns)12.312.312.3
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимНе совместимНе совместимНе совместим
Бессвинцовая технология (Pb Free)ДаНетНетНет
  • Introduction to Logic
  • Shelf-Life Evaluation of Lead-Free Component Finishes
    PDF, 1.3 Мб, Файл опубликован: 24 май 2004
    The integrated circuit (IC) industry is converting to lead (Pb)-free termination finishes for leadframe-based packages. IC component users need to know the maximum length of time that components can be stored prior to being soldered. This study predicts shelf life of the primary Pb-free finishes being proposed by the industry. Components were exposed to a controlled environment, with known aging a
  • Semiconductors> Logic> Gate> NAND Gate
На английском языке: Datasheet Texas Instruments 74ACT11000
