Datasheet Texas Instruments 74ACT11004 — Даташит
Серия74ACT11004
Шестигранные инверторы
Hex Inverter datasheet
PDF, 560 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 1 июн 1997
74ACT11004DBLE74ACT11004DBR74ACT11004DW74ACT11004DWG474ACT11004DWR74ACT11004DWRE474ACT11004DWRG474ACT11004N74ACT11004PW74ACT11004PWG4
Статус продуктаСнят с производстваВ производствеВ производствеВ производствеСнят с производстваСнят с производстваСнят с производстваВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНетНетНетНетНетНетНетНет
N12345678910
Pin20202020202020202020
Package TypeDBDBDWDWDWDWDWNPWPW
Industry STD TermSSOPSSOPSOICSOICSOICSOICSOICPDIPTSSOPTSSOP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDIP-TR-PDSO-GR-PDSO-G
Width (мм)5.35.37.57.57.57.57.56.354.44.4
Length (мм)7.27.212.812.812.812.812.824.336.56.5
Thickness (мм)1.951.952.352.352.352.352.354.5711
Pitch (мм).65.651.271.271.271.271.272.54.65.65
Max Height (мм)222.652.652.652.652.655.081.21.2
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Package QTY20002525207070
CarrierLARGE T&RTUBETUBETUBETUBETUBE
МаркировкаAT004ACT11004ACT1100474ACT11004NAT004AT004
Parameters / Models74ACT11004DBLE
74ACT11004DBLE
74ACT11004DBR
74ACT11004DBR
74ACT11004DW
74ACT11004DW
74ACT11004DWG4
74ACT11004DWG4
74ACT11004DWR
74ACT11004DWR
74ACT11004DWRE4
74ACT11004DWRE4
74ACT11004DWRG4
74ACT11004DWRG4
74ACT11004N
74ACT11004N
74ACT11004PW
74ACT11004PW
74ACT11004PWG4
74ACT11004PWG4
Approx. Price (US$)0.94 | 1ku0.94 | 1ku0.94 | 1ku0.94 | 1ku0.94 | 1ku
Bits66666
Bits(#)66666
F @ Nom Voltage(Max), Mhz9090909090
F @ Nom Voltage(Max)(Mhz)9090909090
ICC @ Nom Voltage(Max), мА0.040.040.040.040.04
ICC @ Nom Voltage(Max)(mA)0.040.040.040.040.04
Тип входаTTLTTLTTLTTL
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85
Operating Temperature Range(C)-40 to 85-40 to 85-40 to 85-40 to 85-40 to 85
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА-24/24-24/24-24/24-24/24-24/24
Output Drive (IOL/IOH)(Max)(mA)-24/24-24/24-24/24-24/24-24/24
Тип выходаCMOSCMOSCMOSCMOS
Package GroupSSOPSSOPSOICSOICSOICSOICSOICPDIPTSSOPTSSOP
Package Size: mm2:W x L, PKG20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC)20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC)See datasheet (PDIP)20TSSOP: 42 mm2: 6.4 x 6.5(TSSOP)20TSSOP: 42 mm2: 6.4 x 6.5(TSSOP)
Package Size: mm2:W x L (PKG)See datasheet (PDIP)See datasheet (PDIP)See datasheet (PDIP)See datasheet (PDIP)See datasheet (PDIP)
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Schmitt TriggerNoNoNoNoNoNoNoNoNoNo
Technology FamilyACTACTACTACTACTACTACTACTACTACT
VCC(Max), В5.55.55.55.55.5
VCC(Max)(V)5.55.55.55.55.5
VCC(Min), В4.54.54.54.54.5
VCC(Min)(V)4.54.54.54.54.5
Voltage(Nom), В55555
Voltage(Nom)(V)55555
tpd @ Nom Voltage(Max), нс9.79.79.79.79.7
tpd @ Nom Voltage(Max)(ns)9.79.79.79.79.7
RoHSНе совместимСовместимСовместимСовместимНе совместимНе совместимНе совместимСовместимСовместимСовместим
Бессвинцовая технология (Pb Free)ДаНетНетНетНетДа
  • Introduction to Logic
  • Shelf-Life Evaluation of Lead-Free Component Finishes
    PDF, 1.3 Мб, Файл опубликован: 24 май 2004
    The integrated circuit (IC) industry is converting to lead (Pb)-free termination finishes for leadframe-based packages. IC component users need to know the maximum length of time that components can be stored prior to being soldered. This study predicts shelf life of the primary Pb-free finishes being proposed by the industry. Components were exposed to a controlled environment, with known aging a
  • Semiconductors> Logic> Buffer/Driver/Transceiver> Inverting Buffer/Driver
На английском языке: Datasheet Texas Instruments 74ACT11004
