Линейка продуктов KEEN SIDE
Datasheet Texas Instruments 74ACT11008 — Даташит
Серия74ACT11008
Четверные логические элементы положительного И с 2 входами
Quadruple 2-Input Positive-AND Gate datasheet
PDF, 492 Кб, Версия: C, Файл опубликован: 1 апр 1996
74ACT11008D74ACT11008DR74ACT11008DRG474ACT11008N74ACT11008PW74ACT11008PWLE
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеСнят с производства
Доступность образцов у производителяНетНетНетНетНетНет
N123456
Pin161616161616
Package TypeDDDNPWPW
Industry STD TermSOICSOICSOICPDIPTSSOPTSSOP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDIP-TR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY40250025002590
CarrierTUBELARGE T&RLARGE T&RTUBETUBE
МаркировкаACT11008ACT11008ACT1100874ACT11008NAT008
Width (мм)3.913.913.916.354.44.4
Length (мм)9.99.99.919.355
Thickness (мм)1.581.581.583.911
Pitch (мм)1.271.271.272.54.65.65
Max Height (мм)1.751.751.755.081.21.2
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / Models74ACT11008D
74ACT11008D
74ACT11008DR
74ACT11008DR
74ACT11008DRG4
74ACT11008DRG4
74ACT11008N
74ACT11008N
74ACT11008PW
74ACT11008PW
74ACT11008PWLE
74ACT11008PWLE
Approx. Price (US$)0.88 | 1ku
Bits44444
Bits(#)4
F @ Nom Voltage(Max)(Mhz)90
ICC @ Nom Voltage(Max), мА0.040.040.040.040.04
ICC @ Nom Voltage(Max)(mA)0.04
Тип входаTTL
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85
Operating Temperature Range(C)-40 to 85
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА-24/24-24/24-24/24-24/24-24/24
Output Drive (IOL/IOH)(Max)(mA)-24/24
Тип выходаCMOS
Package GroupSOICSOICSOICPDIPTSSOPTSSOP
Package Size: mm2:W x L, PKG16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC)16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC)16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC)See datasheet (PDIP)16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Schmitt TriggerNoNoNoNoNoNo
Technology FamilyACTACTACTACTACTACT
VCC(Max), В5.55.55.55.55.5
VCC(Max)(V)5.5
VCC(Min), В4.54.54.54.54.5
VCC(Min)(V)4.5
Voltage(Nom), В55555
Voltage(Nom)(V)5
tpd @ Nom Voltage(Max), нс99999
tpd @ Nom Voltage(Max)(ns)9
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимНе совместим
Бессвинцовая технология (Pb Free)НетДа
  • Introduction to Logic
  • Semiconductors> Logic> Gate> AND Gate
На английском языке: Datasheet Texas Instruments 74ACT11008
