Компактное аудиорешение Nuvoton NSP2340BA24E
Datasheet ТI 74ACT11010 — Даташит
Серия74ACT11010
Datasheet Texas Instruments 74ACT11010
Тройные вентили положительного И-НЕ с 3 входами
Triple 3-Input Positive-NAND (Rev. A)
PDF, 74 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 апр 1993
74ACT11010D74ACT11010DR74ACT11010N
Статус продуктаСнят с производстваСнят с производстваСнят с производства
Доступность образцов у производителяНетНетНет
N123
Pin161616
Package TypeDDN
Industry STD TermSOICSOICPDIP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDIP-T
Width (мм)3.913.916.35
Length (мм)9.99.919.3
Thickness (мм)1.581.583.9
Pitch (мм)1.271.272.54
Max Height (мм)1.751.755.08
RoHSНе совместимНе совместимНе совместим
Бессвинцовая технология (Pb Free)НетНетНет
Серия: 74ACT11010 (3)
  • Semiconductors> Logic> Gate> NAND Gate
На английском языке: Datasheet Texas Instruments 74ACT11010
Политика конфиденциальности
