Datasheet Texas Instruments 74ACT11021 — Даташит
Серия74ACT11021
Двойные логические элементы положительного И с 4 входами
Dual 4-Input Positive-AND Gates (Rev. B)
PDF, 73 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 1 апр 1993
74ACT11021N
74ACT11021N#
74ACT11021
74ACT11021D74ACT11021DR74ACT11021N
Статус продуктаСнят с производстваСнят с производстваСнят с производства
Доступность образцов у производителяНетНетНет
N123
Pin141414
Package TypeDDN
Industry STD TermSOICSOICPDIP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDIP-T
Width (мм)3.913.916.35
Length (мм)8.658.6519.3
Thickness (мм)1.581.583.9
Pitch (мм)1.271.272.54
Max Height (мм)1.751.755.08
RoHSНе совместимНе совместимНе совместим
Бессвинцовая технология (Pb Free)НетНетНет
Серия: 74ACT11021 (3)
  • Semiconductors> Logic> Gate> AND Gate
На английском языке: Datasheet Texas Instruments 74ACT11021
