Datasheet ТI 74ACT11032 — Даташит
Серия74ACT11032
Datasheet Texas Instruments 74ACT11032
Четверные логические элементы положительного ИЛИ с 2 входами
Quadruple 2-Input Positive-OR Gate datasheet
PDF, 416 Кб, Версия: C, Файл опубликован: 1 апр 1996
74ACT11032D74ACT11032DBLE74ACT11032DG474ACT11032DR74ACT11032DRG474ACT11032N74ACT11032NE474ACT11032PWLE
Статус продуктаВ производствеСнят с производстваВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеСнят с производства
Доступность образцов у производителяНетНетНетНетНетНетНетНет
N12345678
Pin1616161616161616
Package TypeDDBDDDNNPW
Industry STD TermSOICSSOPSOICSOICSOICPDIPPDIPTSSOP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDIP-TR-PDIP-TR-PDSO-G
Package QTY4040250025002525
CarrierTUBETUBELARGE T&RLARGE T&RTUBETUBE
МаркировкаACT11032ACT11032ACT11032ACT1103274ACT11032N74ACT11032N
Width (мм)3.915.33.913.913.916.356.354.4
Length (мм)9.96.29.99.99.919.319.35
Thickness (мм)1.581.951.581.581.583.93.91
Pitch (мм)1.27.651.271.271.272.542.54.65
Max Height (мм)1.7521.751.751.755.085.081.2
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / Models74ACT11032D
74ACT11032D
74ACT11032DBLE
74ACT11032DBLE
74ACT11032DG4
74ACT11032DG4
74ACT11032DR
74ACT11032DR
74ACT11032DRG4
74ACT11032DRG4
74ACT11032N
74ACT11032N
74ACT11032NE4
74ACT11032NE4
74ACT11032PWLE
74ACT11032PWLE
Approx. Price (US$)0.88 | 1ku0.88 | 1ku
Bits444444
Bits(#)44
F @ Nom Voltage(Max), Mhz909090909090
F @ Nom Voltage(Max)(Mhz)9090
ICC @ Nom Voltage(Max), мА0.040.040.040.040.040.04
ICC @ Nom Voltage(Max)(mA)0.040.04
Тип входаTTLTTL
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85
Operating Temperature Range(C)-40 to 85-40 to 85
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА24/-2424/-2424/-2424/-2424/-2424/-24
Output Drive (IOL/IOH)(Max)(mA)24/-2424/-24
Тип выходаCMOSCMOS
Package GroupSOICPDIP
SOIC
TSSOP
Package Size: mm2:W x L, PKG16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC)16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC)16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC)16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC)See datasheet (PDIP)See datasheet (PDIP)
Package Size: mm2:W x L (PKG)See datasheet (PDIP)See datasheet (PDIP)
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Schmitt TriggerNoNoNoNoNoNoNoNo
Technology FamilyACTACTACTACTACTACTACTACT
VCC(Max), В5.55.55.55.55.55.5
VCC(Max)(V)5.55.5
VCC(Min), В4.54.54.54.54.54.5
VCC(Min)(V)4.54.5
Voltage(Nom), В555555
Voltage(Nom)(V)55
tpd @ Nom Voltage(Max), нс999999
tpd @ Nom Voltage(Max)(ns)99
RoHSСовместимНе совместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимНе совместим
Бессвинцовая технология (Pb Free)ДаДаНетНет
  • Introduction to Logic
  • Semiconductors> Logic> Gate> OR Gate
На английском языке: Datasheet Texas Instruments 74ACT11032
Политика конфиденциальности
