Datasheet Texas Instruments 74ACT11086 — Даташит
Серия74ACT11086
Четверные вентили «исключающее ИЛИ» с 2 входами
Quadruple 2-Input Exclusive-OR Gate
PDF, 71 Кб, Файл опубликован: 1 апр 1993
9 предложений от 7 поставщиков
Quadruple 2-Input Exclusive-OR Gates 16-SOIC -40 to 85
74ACT11086D
от 357 ₽
74ACT11086D
МосЧип
SN74ACT11086
TradeElectronics
74ACT11086N
74ACT11086D74ACT11086N
Статус продуктаСнят с производстваСнят с производства
N12
Pin1616
Package TypeDN
Industry STD TermSOICPDIP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDIP-T
Width (мм)3.916.35
Length (мм)9.919.3
Thickness (мм)1.583.9
Pitch (мм)1.272.54
Max Height (мм)1.755.08
RoHSНе совместимНе совместим
Бессвинцовая технология (Pb Free)НетНет
Серия: 74ACT11086 (2)
  • Semiconductors> Logic> Gate> XOR (Exclusive OR) Gate
На английском языке: Datasheet Texas Instruments 74ACT11086
