Datasheet Texas Instruments 74ACT11132 — Даташит
Серия74ACT11132
Четверные логические элементы положительного И-НЕ с входами триггера Шмитта
Quadruple Positive-NAND Gate With Schmitt-Trigger Inputs
PDF, 72 Кб, Файл опубликован: 1 апр 1993
74ACT11132D74ACT11132DR74ACT11132N
Статус продуктаСнят с производстваСнят с производстваСнят с производства
Доступность образцов у производителяНетНетНет
N123
Pin161616
Package TypeDDN
Industry STD TermSOICSOICPDIP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDIP-T
Width (мм)3.913.916.35
Length (мм)9.99.919.3
Thickness (мм)1.581.583.9
Pitch (мм)1.271.272.54
Max Height (мм)1.751.755.08
RoHSНе совместимНе совместимНе совместим
Бессвинцовая технология (Pb Free)НетНетНет
Серия: 74ACT11132 (3)
  • Semiconductors> Logic> Gate> NAND Gate
На английском языке: Datasheet Texas Instruments 74ACT11132
