Datasheet Texas Instruments 74ACT11139 — Даташит
| Серия | 74ACT11139 |
Двойной декодер/демультиплексор с 2 на 4 строки
Dual 2-Line To 4-Line Decoder/Demultiplexer datasheet
PDF, 803 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 апр 1996
Купить 74ACT11139 на РадиоЛоцман.Цены — от 15 до 378 ₽41 предложений от 27 поставщиков Интегральные микросхемы Логические микросхемы - Сигнальные коммутаторы, Мультиплексоры, Декодеры | |||
| 74ACT11139D Texas Instruments | от 136 ₽ | ||
| 74ACT11139DRG4 Texas Instruments | по запросу | ||
| 74ACT11139PWR Texas Instruments | по запросу | ||
| 74ACT11139D | 74ACT11139DR | 74ACT11139DRE4 | 74ACT11139DRG4 | 74ACT11139N | 74ACT11139PWLE | 74ACT11139PWR | |
| Статус продукта | В производстве | Снят с производства | Снят с производства | Снят с производства | Снят с производства | Снят с производства | В производстве |
| Доступность образцов у производителя | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Pin | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Package Type | D | D | D | D | N | PW | PW |
| Industry STD Term | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | PDIP | TSSOP | TSSOP |
| JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDIP-T | R-PDSO-G | R-PDSO-G |
| Package QTY | 40 | 2000 | |||||
| Carrier | TUBE | LARGE T&R | |||||
| Маркировка | ACT11139 | AT139 | |||||
| Width (мм) | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 6.35 | 4.4 | 4.4 |
| Length (мм) | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 19.3 | 5 | 5 |
| Thickness (мм) | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 3.9 | 1 | 1 |
| Pitch (мм) | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 2.54 | .65 | .65 |
| Max Height (мм) | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 5.08 | 1.2 | 1.2 |
| Mechanical Data | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать |
| Parameters / Models | 74ACT11139D![]() | 74ACT11139DR![]() | 74ACT11139DRE4![]() | 74ACT11139DRG4![]() | 74ACT11139N![]() | 74ACT11139PWLE![]() | 74ACT11139PWR![]() |
| Approx. Price (US$) | 1.00 | 1ku | 1.00 | 1ku | 1.00 | 1ku | 1.00 | 1ku | 1.00 | 1ku | ||
| Полоса частот, МГц | 100 | 100 | |||||
| Bits | 4 | 4 | |||||
| Bits(#) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
| Количество каналов | 2 | 2 | |||||
| Channels(#) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| Configuration | 2:4 | 2:4 | 2:4 | 2:4 | 2:4 | 2:4 | 2:4 |
| Digital input leakage(Max), uA | 5 | 5 | |||||
| ESD Charged Device Model, kV | 0.75 | 0.75 | |||||
| ESD HBM, kV | 2 | 2 | |||||
| F @ Nom Voltage(Max), Mhz | 90 | 90 | |||||
| F @ Nom Voltage(Max)(Mhz) | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | ||
| Function | Decoder/Demultiplexer | Decoder/Demultiplexer | Decoder/Demultiplexer | Decoder/Demultiplexer | Decoder/Demultiplexer | Decoder/Demultiplexer | Decoder/Demultiplexer |
| ICC @ Nom Voltage(Max), мА | 0.08 | 0.08 | |||||
| ICC @ Nom Voltage(Max)(mA) | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | ||
| Тип входа | TTL | TTL | TTL | TTL | TTL | ||
| Рабочий диапазон температур, C | от -40 до 85 | от -40 до 85 | |||||
| Operating Temperature Range(C) | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | ||
| Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА | 24/-24 | 24/-24 | |||||
| Output Drive (IOL/IOH)(Max)(mA) | 24/-24 | 24/-24 | 24/-24 | 24/-24 | 24/-24 | ||
| Тип выхода | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | ||
| Package Group | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC TSSOP | TSSOP | TSSOP |
| Package Size: mm2:W x L, PKG | 16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC) | 16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) | |||||
| Package Size: mm2:W x L (PKG) | See datasheet (PDIP) | See datasheet (PDIP) | See datasheet (PDIP) | See datasheet (PDIP) | See datasheet (PDIP) | ||
| Rating | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
| Schmitt Trigger | No | No | No | No | No | No | No |
| Technology Family | ACT | ACT | ACT | ACT | ACT | ACT | ACT |
| Тип | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| VCC(Max), В | 5.5 | 5.5 | |||||
| VCC(Max)(V) | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | ||
| VCC(Min), В | 4.5 | 4.5 | |||||
| VCC(Min)(V) | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | ||
| Voltage(Nom), В | 5 | 5 | |||||
| Voltage(Nom)(V) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
| tpd @ Nom Voltage(Max), нс | 7.8 | 7.8 | |||||
| tpd @ Nom Voltage(Max)(ns) | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 |
| RoHS | Совместим | Не совместим | Не совместим | Не совместим | Не совместим | Не совместим | Совместим |
| Бессвинцовая технология (Pb Free) | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
- Selecting the Right Level Translation Solution (Rev. A)PDF, 313 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 22 июн 2004
Supply voltages continue to migrate to lower nodes to support today's low-power high-performance applications. While some devices are capable of running at lower supply nodes others might not have this capability. To haveswitching compatibility between these devices the output of each driver must be compliant with the input of the receiver that it is driving. There are several level-translati - Introduction to LogicPDF, 93 Кб, Файл опубликован: 30 апр 2015
- CMOS Power Consumption and CPD Calculation (Rev. B)PDF, 89 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 1 июн 1997
Reduction of power consumption makes a device more reliable. The need for devices that consume a minimum amount of power was a major driving force behind the development of CMOS technologies. As a result CMOS devices are best known for low power consumption. However for minimizing the power requirements of a board or a system simply knowing that CMOS devices may use less power than equivale - TI IBIS File Creation Validation and Distribution ProcessesPDF, 380 Кб, Файл опубликован: 29 авг 2002
The Input/Output Buffer Information Specification (IBIS) also known as ANSI/EIA-656 has become widely accepted among electronic design automation (EDA) vendors semiconductor vendors and system designers as the format for digital electrical interface data. Because IBIS models do not reveal proprietary internal processes or architectural information semiconductor vendors? support for IBIS con - Implications of Slow or Floating CMOS Inputs (Rev. D)PDF, 260 Кб, Версия: D, Файл опубликован: 23 июн 2016
- Designing With Logic (Rev. C)PDF, 186 Кб, Версия: C, Файл опубликован: 1 июн 1997
Data sheets which usually give information on device behavior only under recommended operating conditions may only partially answer engineering questions that arise during the development of systems using logic devices. However information is frequently needed regarding the behavior of the device outside the conditions in the data sheet. Such questions might be:?How does a bus driver behave w - Using High Speed CMOS and Advanced CMOS in Systems With Multiple VccPDF, 43 Кб, Файл опубликован: 1 апр 1996
Though low power consumption is a feature of CMOS devices sometimes this feature does not meet a designer?s system power supply constraints. Therefore a partial system power down or multiple Vcc supplies are used to meet the needs of the system. This document shows electrostatic discharge protection circuits. It also provides circuit and bus driver examples of partial system power down and curren - Understanding and Interpreting Standard-Logic Data Sheets (Rev. C)PDF, 614 Кб, Версия: C, Файл опубликован: 2 дек 2015
- Semiconductor Packing Material Electrostatic Discharge (ESD) ProtectionPDF, 337 Кб, Файл опубликован: 8 июл 2004
Серия: 74ACT11139 (7)
- Semiconductors> Switches and Multiplexers> Buffered Encoders and Decoders
