Datasheet Texas Instruments 74ACT11151 — Даташит
Серия74ACT11151
Селекторы/мультиплексоры данных с 8 на 1 линию
1-of-8 Data Selector/Multiplexer (Rev. A)
PDF, 83 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 апр 1993
АЦП азиатских производителей
74ACT11151D74ACT11151DR74ACT11151N
Статус продуктаСнят с производстваСнят с производстваСнят с производства
Доступность образцов у производителяНетНетНет
N123
Pin161616
Package TypeDDN
Industry STD TermSOICSOICPDIP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDIP-T
Width (мм)3.913.916.35
Length (мм)9.99.919.3
Thickness (мм)1.581.583.9
Pitch (мм)1.271.272.54
Max Height (мм)1.751.755.08
RoHSНе совместимНе совместимНе совместим
Бессвинцовая технология (Pb Free)НетНетНет
Серия: 74ACT11151 (3)
  • Semiconductors> Switches and Multiplexers> Buffered Encoders and Decoders
На английском языке: Datasheet Texas Instruments 74ACT11151
