Datasheet Texas Instruments 74ACT11238 — Даташит
Серия74ACT11238
3-8-строчные декодеры/демультиплексоры
3-Line To 8-Line Decoder/Demultiplexer
PDF, 104 Кб, Файл опубликован: 1 апр 1993
7 предложений от 4 поставщиков
3-LINE TO 8-LINE DECODER/DEMULTIPLEXER
74ACT11238D
от 849 ₽
74ACT11238DR
74ACT11238N
74ACT11238N
74ACT11238D74ACT11238DR74ACT11238N
Статус продуктаСнят с производстваСнят с производстваСнят с производства
Доступность образцов у производителяНетНетНет
N123
Pin161616
Package TypeDDN
Industry STD TermSOICSOICPDIP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDIP-T
Width (мм)3.913.916.35
Length (мм)9.99.919.3
Thickness (мм)1.581.583.9
Pitch (мм)1.271.272.54
Max Height (мм)1.751.755.08
RoHSНе совместимНе совместимНе совместим
Бессвинцовая технология (Pb Free)НетНетНет
Серия: 74ACT11238 (3)
  • Semiconductors> Switches and Multiplexers> Buffered Encoders and Decoders
На английском языке: Datasheet Texas Instruments 74ACT11238
