Datasheet Texas Instruments 74ACT11240 — Даташит
Серия74ACT11240
Восьмеричные буферы/линейные драйверы с выходами с 3 состояниями
Octal Buffer/Line Driver With 3-State Outputs datasheet
PDF, 463 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 апр 1996
74ACT11240DBLE74ACT11240DW74ACT11240DWR74ACT11240DWRG4
Статус продуктаСнят с производстваВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНетНет
N1234
Pin24242424
Package TypeDBDWDWDW
Industry STD TermSSOPSOICSOICSOIC
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-G
Width (мм)5.37.57.57.5
Length (мм)8.215.415.415.4
Thickness (мм)1.952.352.352.35
Pitch (мм).651.271.271.27
Max Height (мм)22.652.652.65
Package QTY2520002000
CarrierTUBELARGE T&RLARGE T&R
МаркировкаACT11240ACT11240ACT11240
Parameters / Models74ACT11240DBLE
74ACT11240DBLE
74ACT11240DW
74ACT11240DW
74ACT11240DWR
74ACT11240DWR
74ACT11240DWRG4
74ACT11240DWRG4
Approx. Price (US$)1.64 | 1ku
Bits888
Bits(#)8
F @ Nom Voltage(Max), Mhz909090
F @ Nom Voltage(Max)(Mhz)90
ICC @ Nom Voltage(Max), мА0.080.080.08
ICC @ Nom Voltage(Max)(mA)0.08
Тип входаTTL
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85
Operating Temperature Range(C)-40 to 85
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА-24/24-24/24-24/24
Output Drive (IOL/IOH)(Max)(mA)-24/24
Тип выходаCMOS
Package GroupSOICSOICSOICSOIC
Package Size: mm2:W x L, PKG24SOIC: 160 mm2: 10.3 x 15.5(SOIC)24SOIC: 160 mm2: 10.3 x 15.5(SOIC)24SOIC: 160 mm2: 10.3 x 15.5(SOIC)
RatingCatalogCatalogCatalogCatalog
Schmitt TriggerNoNoNoNo
Technology FamilyACTACTACTACT
VCC(Max), В5.55.55.5
VCC(Max)(V)5.5
VCC(Min), В4.54.54.5
VCC(Min)(V)4.5
Voltage(Nom), В555
Voltage(Nom)(V)5
tpd @ Nom Voltage(Max), нс10.610.610.6
tpd @ Nom Voltage(Max)(ns)10.6
RoHSНе совместимСовместимСовместимСовместим
  • Introduction to Logic
  • Semiconductors> Logic> Buffer/Driver/Transceiver> Inverting Buffer/Driver
На английском языке: Datasheet Texas Instruments 74ACT11240
