Datasheet Texas Instruments 74ACT11245 — Даташит
Серия74ACT11245
Восьмеричные шинные трансиверы с выходами с 3 состояниями
Octal Bus Transceiver With 3-State Outputs datasheet
PDF, 1.3 Мб, Версия: C, Файл опубликован: 1 апр 1996
74ACT11245DBLE74ACT11245DBR74ACT11245DW74ACT11245DWE474ACT11245DWR74ACT11245NSR74ACT11245PWLE74ACT11245PWR
Статус продуктаСнят с производстваВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеСнят с производстваВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНетНетНетНетНетНет
N12345678
Pin2424242424242424
Package TypeDBDBDWDWDWNSPWPW
Industry STD TermSSOPSSOPSOICSOICSOICSOPTSSOPTSSOP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-G
Width (мм)5.35.37.57.57.55.34.44.4
Length (мм)8.28.215.415.415.4157.87.8
Thickness (мм)1.951.952.352.352.351.9511
Pitch (мм).65.651.271.271.271.27.65.65
Max Height (мм)222.652.652.6521.21.2
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Package QTY20002525200020002000
CarrierLARGE T&RTUBETUBELARGE T&RLARGE T&RLARGE T&R
МаркировкаAT245ACT11245ACT11245ACT11245ACT11245AT245
Parameters / Models74ACT11245DBLE
74ACT11245DBLE
74ACT11245DBR
74ACT11245DBR
74ACT11245DW
74ACT11245DW
74ACT11245DWE4
74ACT11245DWE4
74ACT11245DWR
74ACT11245DWR
74ACT11245NSR
74ACT11245NSR
74ACT11245PWLE
74ACT11245PWLE
74ACT11245PWR
74ACT11245PWR
Approx. Price (US$)1.24 | 1ku1.24 | 1ku
Bits888888
Bits(#)88
F @ Nom Voltage(Max), Mhz909090909090
F @ Nom Voltage(Max)(Mhz)9090
ICC @ Nom Voltage(Max), мА0.080.080.080.080.080.08
ICC @ Nom Voltage(Max)(mA)0.080.08
Тип входаTTLTTL
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85
Operating Temperature Range(C)-40 to 85-40 to 85
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА-24/24-24/24-24/24-24/24-24/24-24/24
Output Drive (IOL/IOH)(Max)(mA)-24/24-24/24
Тип выходаCMOSCMOS
Package GroupSSOPSSOPSOICSOICSOICSOTSSOPTSSOP
Package Size: mm2:W x L, PKG24SSOP: 64 mm2: 7.8 x 8.2(SSOP)24SOIC: 160 mm2: 10.3 x 15.5(SOIC)24SOIC: 160 mm2: 10.3 x 15.5(SOIC)24SOIC: 160 mm2: 10.3 x 15.5(SOIC)24SO: 117 mm2: 7.8 x 15(SO)24TSSOP: 50 mm2: 6.4 x 7.8(TSSOP)
Package Size: mm2:W x L (PKG)See datasheet (PDIP)See datasheet (PDIP)
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Schmitt TriggerNoNoNoNoNoNoNoNo
Technology FamilyACTACTACTACTACTACTACTACT
VCC(Max), В5.55.55.55.55.55.5
VCC(Max)(V)5.55.5
VCC(Min), В4.54.54.54.54.54.5
VCC(Min)(V)4.54.5
Voltage(Nom), В555555
Voltage(Nom)(V)55
tpd @ Nom Voltage(Max), нс101010101010
tpd @ Nom Voltage(Max)(ns)1010
RoHSНе совместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимНе совместимСовместим
Бессвинцовая технология (Pb Free)НетНет
  • Introduction to Logic
  • Semiconductors> Logic> Buffer/Driver/Transceiver> Standard Transceiver
На английском языке: Datasheet Texas Instruments 74ACT11245
