Datasheet Texas Instruments 74ACT11251 — Даташит
Серия74ACT11251
Селекторы/мультиплексоры данных 1 из 8 с выходами с 3 состояниями
1 Of 8 Data Selector/Multiplexer With 3-State Outputs
PDF, 110 Кб, Файл опубликован: 1 апр 1993
74ACT11251D74ACT11251N
Статус продуктаСнят с производстваСнят с производства
N12
Pin1616
Package TypeDN
Industry STD TermSOICPDIP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDIP-T
Width (мм)3.916.35
Length (мм)9.919.3
Thickness (мм)1.583.9
Pitch (мм)1.272.54
Max Height (мм)1.755.08
RoHSНе совместимНе совместим
Бессвинцовая технология (Pb Free)НетНет
Серия: 74ACT11251 (2)
  • Semiconductors> Switches and Multiplexers> Buffered Encoders and Decoders
На английском языке: Datasheet Texas Instruments 74ACT11251
