Datasheet Texas Instruments 74ACT11257 — Даташит
Серия74ACT11257
Четверные 2-линейные 1-линейные селекторы/мультиплексоры данных с выходами с 3 состояниями
Quadruple 2-Line To 1-Line Data Selector/Multiplexer With 3-State Outputs datasheet
PDF, 1.0 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 1 апр 1996
АЦП азиатских производителей
74ACT11257DW74ACT11257DWR74ACT11257PW
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНет
N123
Pin202020
Package TypeDWDWPW
Industry STD TermSOICSOICTSSOP
Package QTY25200070
CarrierTUBELARGE T&RTUBE
МаркировкаACT11257ACT11257AT257
Width (мм)7.57.54.4
Length (мм)12.812.86.5
Thickness (мм)2.352.351
Pitch (мм)1.271.27.65
Max Height (мм)2.652.651.2
Parameters / Models74ACT11257DW
74ACT11257DW
74ACT11257DWR
74ACT11257DWR
74ACT11257PW
74ACT11257PW
Полоса частот, МГц100100100
Bits222
Количество каналов444
Configuration2:12:12:1
Digital input leakage(Max), uA555
ESD Charged Device Model, kV0.750.750.75
ESD HBM, kV222
F @ Nom Voltage(Max), Mhz909090
FunctionEncoder/MultiplexerEncoder/MultiplexerEncoder/Multiplexer
ICC @ Nom Voltage(Max), мА0.080.080.08
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА24/-2424/-2424/-24
Package GroupSOICSOICTSSOP
Package Size: mm2:W x L, PKG20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC)20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC)20TSSOP: 42 mm2: 6.4 x 6.5(TSSOP)
RatingCatalogCatalogCatalog
Schmitt TriggerNoNoNo
Technology FamilyACTACTACT
Тип3-State Output3-State Output3-State Output
VCC(Max), В5.55.55.5
VCC(Min), В4.54.54.5
Voltage(Nom), В555
tpd @ Nom Voltage(Max), нс888
  • Introduction to Logic
Серия: 74ACT11257 (3)
  • Semiconductors> Switches and Multiplexers> Buffered Encoders and Decoders
На английском языке: Datasheet Texas Instruments 74ACT11257
