Datasheet Texas Instruments 74ACT11258 — Даташит
Серия74ACT11258
Счетверенные 2-линейные 1-линейные селекторы/мультиплексоры данных с выходами с 3 состояниями
Quadruple 2-Line To 1-Line Data Selector/Multiplexer With 3-State Outputs (Rev. A)
PDF, 83 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 апр 1993
74ACT11258DW
Статус продуктаСнят с производства
74ACT11258DW
N1
Pin20
Package TypeDW
Width (мм)7.5
Length (мм)12.8
Thickness (мм)2.35
Max Height (мм)2.65
74ACT11258DW
RoHSНе совместим
Серия: 74ACT11258 (1)
  • Semiconductors> Switches and Multiplexers> Buffered Encoders and Decoders
На английском языке: Datasheet Texas Instruments 74ACT11258
