Datasheet Texas Instruments 74ACT11280 — Даташит
Серия74ACT11280
9-битные генераторы/проверочные устройства четности/нечетности
9-Bit Parity Generators/Checkers (Rev. A)
PDF, 94 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 апр 1993
74ACT11280D74ACT11280DR74ACT11280N
Статус продуктаСнят с производстваСнят с производстваСнят с производства
Доступность образцов у производителяНетНетНет
N123
Pin141414
Package TypeDDN
Industry STD TermSOICSOICPDIP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDIP-T
Width (мм)3.913.916.35
Length (мм)8.658.6519.3
Thickness (мм)1.581.583.9
Pitch (мм)1.271.272.54
Max Height (мм)1.751.755.08
RoHSНе совместимНе совместимНе совместим
Бессвинцовая технология (Pb Free)НетНетНет
Серия: 74ACT11280 (3)
  • Semiconductors> Logic> Specialty Logic> Counter/Arithmetic/Parity Function
На английском языке: Datasheet Texas Instruments 74ACT11280
