Datasheet Texas Instruments 74ACT11373DBR — Даташит
Серия74ACT11373
Модель74ACT11373DBR
Восьмеричные прозрачные защелки типа D с выходами с 3 состояниями 24-SSOP от -40 до 85
Octal D-Type Transparent Latch With 3-State Outputs datasheet
PDF, 848 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 1 апр 1996
14 предложений от 14 поставщиков
IC OCT D-TYPE LATCH 24-SSOP. D-Type Transparent Latch 1 Channel 8:8 IC Tri-State 24-SSOP. Logic - Latches
74ACT11373DBR
74ACT11373DBR
Hi-Tech Circuit Group
74ACT11373DBR
SUV System
74ACT11373DBR
Pin24
Package TypeDB
Industry STD TermSSOP
Package QTY2000
МаркировкаAT373
Width (мм)5.3
Length (мм)8.2
Thickness (мм)1.95
Max Height (мм)2
3-State OutputYes
Bits8
F @ Nom Voltage(Max)90 Mhz
ICC @ Nom Voltage(Max)0.08 мА
Output Drive (IOL/IOH)(Max)24/-24 мА
Package GroupSSOP
Package Size: mm2:W x L24SSOP: 64 mm2: 7.8 x 8.2(SSOP) PKG
Schmitt TriggerNo
Technology FamilyACT
VCC(Max)5.5 В
VCC(Min)4.5 В
Voltage(Nom)5 В
tpd @ Nom Voltage(Max)11.8 нс
  • Introduction to Logic
  • Semiconductors > Logic > Flip-Flop/Latch/Register > D-Type Latch
На английском языке: Datasheet Texas Instruments 74ACT11373DBR
