Datasheet Texas Instruments 74ACT11373DWR — Даташит
Серия74ACT11373
Модель74ACT11373DWR
Восьмеричные прозрачные защелки типа D с выходами с 3 состояниями, 24-SOIC, от -40 до 85
Octal D-Type Transparent Latch With 3-State Outputs datasheet
PDF, 848 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 1 апр 1996
37 предложений от 17 поставщиков
IC OCT TRANSP D LATCH 3ST 24SOIC. D-Type Transparent Latch 1 Channel 8:8 IC Tri-State 24-SOIC. Logic - Latches
74ACT11373DWR
85 ₽
Зенер
Россия и страны ТС
74ACT11373DWR
от 186 ₽
74ACT11373DWR
273 ₽
Hi-Tech Circuit Group
74ACT11373DWR
Pin24
Package TypeDW
Package QTY2000
МаркировкаACT11373
Width (мм)7.5
Length (мм)15.4
Thickness (мм)2.35
Max Height (мм)2.65
3-State OutputYes
Bits8
F @ Nom Voltage(Max)90 Mhz
ICC @ Nom Voltage(Max)0.08 мА
Output Drive (IOL/IOH)(Max)24/-24 мА
Package Size: mm2:W x L24SOIC: 160 mm2: 10.3 x 15.5(SOIC) PKG
Schmitt TriggerNo
Technology FamilyACT
VCC(Max)5.5 В
VCC(Min)4.5 В
Voltage(Nom)5 В
tpd @ Nom Voltage(Max)11.8 нс
  • Introduction to Logic
  • Semiconductors > Logic > Flip-Flop/Latch/Register > D-Type Latch
На английском языке: Datasheet Texas Instruments 74ACT11373DWR
