Datasheet Texas Instruments 74ACT11373 — Даташит
Серия74ACT11373
Восьмеричные прозрачные защелки типа D с выходами с 3 состояниями
Octal D-Type Transparent Latch With 3-State Outputs datasheet
PDF, 848 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 1 апр 1996
74ACT11373DBR74ACT11373DW74ACT11373DWG474ACT11373DWR
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНетНет
N1234
Pin24242424
Package TypeDBDWDWDW
Industry STD TermSSOPSOICSOICSOIC
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY200025252000
CarrierLARGE T&RTUBETUBELARGE T&R
МаркировкаAT373ACT11373ACT11373ACT11373
Width (мм)5.37.57.57.5
Length (мм)8.215.415.415.4
Thickness (мм)1.952.352.352.35
Pitch (мм).651.271.271.27
Max Height (мм)22.652.652.65
Parameters / Models74ACT11373DBR
74ACT11373DBR
74ACT11373DW
74ACT11373DW
74ACT11373DWG4
74ACT11373DWG4
74ACT11373DWR
74ACT11373DWR
3-State OutputYesYesYesYes
Bits8888
F @ Nom Voltage(Max), Mhz90909090
ICC @ Nom Voltage(Max), мА0.080.080.080.08
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА24/-2424/-2424/-2424/-24
Package GroupSSOPSOICSOICSOIC
Package Size: mm2:W x L, PKG24SSOP: 64 mm2: 7.8 x 8.2(SSOP)24SOIC: 160 mm2: 10.3 x 15.5(SOIC)24SOIC: 160 mm2: 10.3 x 15.5(SOIC)24SOIC: 160 mm2: 10.3 x 15.5(SOIC)
RatingCatalogCatalogCatalogCatalog
Schmitt TriggerNoNoNoNo
Technology FamilyACTACTACTACT
VCC(Max), В5.55.55.55.5
VCC(Min), В4.54.54.54.5
Voltage(Nom), В5555
tpd @ Nom Voltage(Max), нс11.811.811.811.8
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместим
  • Introduction to Logic
  • Semiconductors> Logic> Flip-Flop/Latch/Register> D-Type Latch
На английском языке: Datasheet Texas Instruments 74ACT11373
