Datasheet Texas Instruments 74ACT11470 — Даташит
Серия74ACT11470
8-битные регистровые шинные трансиверы с выходами с 3 состояниями
8-Bit Registered Bus Transceivers With 3-State Outputs
PDF, 119 Кб, Файл опубликован: 1 апр 1993
74ACT11470DW74ACT11470DWR
Статус продуктаСнят с производстваСнят с производства
N12
Pin2828
Package TypeDWDW
Industry STD TermSOICSOIC
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-G
Width (мм)7.57.5
Length (мм)17.917.9
Thickness (мм)2.352.35
Pitch (мм)1.271.27
Max Height (мм)2.652.65
RoHSНе совместимНе совместим
Бессвинцовая технология (Pb Free)НетНет
Серия: 74ACT11470 (2)
  • Semiconductors> Logic> Buffer/Driver/Transceiver> Registered Transceiver
На английском языке: Datasheet Texas Instruments 74ACT11470
