Линейка продуктов KEEN SIDE
Datasheet Texas Instruments 74ACT11520 — Даташит
Серия74ACT11520
8-битные компараторы идентификаторов
8-Bit Identity Comparators (Rev. B)
PDF, 99 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 1 апр 1993
74ACT11520DW74ACT11520N
Статус продуктаСнят с производстваСнят с производства
N12
Pin2020
Package TypeDWN
Industry STD TermSOICPDIP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDIP-T
Width (мм)7.56.35
Length (мм)12.824.33
Thickness (мм)2.354.57
Pitch (мм)1.272.54
Max Height (мм)2.655.08
RoHSНе совместимНе совместим
Бессвинцовая технология (Pb Free)НетНет
Серия: 74ACT11520 (2)
  • Semiconductors> Logic> Specialty Logic> Digital Comparator
На английском языке: Datasheet Texas Instruments 74ACT11520
