Datasheet Texas Instruments 74ACT11521DWR — Даташит
Серия74ACT11521
Модель74ACT11521DWR
8-битные компараторы идентификаторов 20-SOIC от -40 до 85
8-Bit Identity Comparators (Rev. A)
PDF, 79 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 апр 1993
Pin20
Package TypeDW
Width (мм)7.5
Length (мм)12.8
Thickness (мм)2.35
Max Height (мм)2.65
RoHSНе совместим
Серия: 74ACT11521 (4)
  • Semiconductors > Logic > Specialty Logic > Digital Comparator
На английском языке: Datasheet Texas Instruments 74ACT11521DWR
