Datasheet Texas Instruments 74ACT11521DBLE — Даташит
Серия74ACT11521
Модель74ACT11521DBLE
8-битные компараторы идентификаторов 20-SSOP от -40 до 85
8-Bit Identity Comparators (Rev. A)
PDF, 79 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 апр 1993
Pin20
Package TypeDB
Industry STD TermSSOP
Width (мм)5.3
Length (мм)7.2
Thickness (мм)1.95
Max Height (мм)2
RoHSНе совместим
Серия: 74ACT11521 (4)
  • Semiconductors > Logic > Specialty Logic > Digital Comparator
На английском языке: Datasheet Texas Instruments 74ACT11521DBLE
