Datasheet Texas Instruments 74ACT11521N — Даташит
Серия74ACT11521
Модель74ACT11521N
8-битные компараторы идентификаторов 20-PDIP от -40 до 85
8-Bit Identity Comparators (Rev. A)
PDF, 79 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 апр 1993
МосЧип
SN74ACT11521N
ТаймЧипс
74ACT11521N#
74ACT11521N
Pin20
Package TypeN
Industry STD TermPDIP
JEDEC CodeR-PDIP-T
Width (мм)6.35
Length (мм)24.33
Thickness (мм)4.57
Pitch (мм)2.54
Max Height (мм)5.08
RoHSНе совместим
  • Semiconductors > Logic > Specialty Logic > Digital Comparator
На английском языке: Datasheet Texas Instruments 74ACT11521N
