Datasheet Texas Instruments 74ACT11521 — Даташит
Серия74ACT11521
8-битные компараторы идентификаторов
8-Bit Identity Comparators (Rev. A)
PDF, 79 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 апр 1993
8 предложений от 6 поставщиков
8-Bit Identity Comparators 20-SOIC -40 to 85
74ACT11521DW
от 402 ₽
74ACT11521DW
LifeElectronics
SN74ACT11521
74ACT11521N
74ACT11521DBLE74ACT11521DW74ACT11521DWR74ACT11521N
Статус продуктаСнят с производстваСнят с производстваСнят с производстваСнят с производства
Доступность образцов у производителяНетНетНетНет
N1234
Pin20202020
Package TypeDBDWDWN
Industry STD TermSSOPSOICSOICPDIP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDIP-T
Width (мм)5.37.57.56.35
Length (мм)7.212.812.824.33
Thickness (мм)1.952.352.354.57
Pitch (мм).651.271.272.54
Max Height (мм)22.652.655.08
RoHSНе совместимНе совместимНе совместимНе совместим
Бессвинцовая технология (Pb Free)НетНетНетНет
  • Semiconductors> Logic> Specialty Logic> Digital Comparator
На английском языке: Datasheet Texas Instruments 74ACT11521
