Datasheet Texas Instruments 74ACT11533DW — Даташит
Серия74ACT11533
Модель74ACT11533DW
Восьмеричные прозрачные защелки типа D с выходами с 3 состояниями, 24-SOIC, от -40 до 85
Octal D-Type Transparent Latches With 3-State Outputs (Rev. A)
PDF, 100 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 апр 1993
Pin24
Package TypeDW
Width (мм)7.5
Length (мм)15.4
Thickness (мм)2.35
Max Height (мм)2.65
RoHSНе совместим
Серия: 74ACT11533 (3)
  • Semiconductors > Logic > Flip-Flop/Latch/Register > D-Type Latch
На английском языке: Datasheet Texas Instruments 74ACT11533DW
