Datasheet Texas Instruments 74ACT11533 — Даташит
Серия74ACT11533
Восьмеричные прозрачные защелки типа D с выходами с 3 состояниями
Octal D-Type Transparent Latches With 3-State Outputs (Rev. A)
PDF, 100 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 апр 1993
5 предложений от 5 поставщиков
Octal Transparent D-Type Latches With 3-State Outputs 24-SOIC -40 to 85
74ACT11533DW
74ACT11533NT
МосЧип
74ACT11533DWR
LifeElectronics
74ACT11533
74ACT11533DW74ACT11533DWR74ACT11533NT
Статус продуктаСнят с производстваСнят с производстваСнят с производства
Доступность образцов у производителяНетНетНет
N123
Pin242424
Package TypeDWDWNT
Industry STD TermSOICSOICPDIP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDIP-T
Width (мм)7.57.56.73
Length (мм)15.415.431.64
Thickness (мм)2.352.354.57
Pitch (мм)1.271.272.54
Max Height (мм)2.652.655.08
RoHSНе совместимНе совместимНе совместим
Бессвинцовая технология (Pb Free)НетНетНет
Серия: 74ACT11533 (3)
  • Semiconductors> Logic> Flip-Flop/Latch/Register> D-Type Latch
На английском языке: Datasheet Texas Instruments 74ACT11533
