Линейка продуктов KEEN SIDE
Datasheet Texas Instruments 74ACT11623 — Даташит
Серия74ACT11623
Восьмеричные шинные трансиверы с выходами с 3 состояниями
Octal Bus Transceiver With 3-State Outputs datasheet
PDF, 468 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 апр 1993
74ACT11623DWR
Статус продуктаВ производстве
74ACT11623DWR
N1
Pin24
Package TypeDW
Package QTY2000
МаркировкаACT11623
Width (мм)7.5
Length (мм)15.4
Thickness (мм)2.35
Max Height (мм)2.65
Parameters / Models74ACT11623DWR
74ACT11623DWR
Bits8
F @ Nom Voltage(Max), Mhz90
ICC @ Nom Voltage(Max), мА0.04
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА-24/24
Package Size: mm2:W x L, PKG24SOIC: 160 mm2: 10.3 x 15.5(SOIC)
Schmitt TriggerNo
Technology FamilyACT
VCC(Max), В5.5
VCC(Min), В4.5
Voltage(Nom), В5
tpd @ Nom Voltage(Max), нс8.5
74ACT11623DWR
  • Introduction to Logic
Серия: 74ACT11623 (1)
  • Semiconductors> Logic> Buffer/Driver/Transceiver> Standard Transceiver
На английском языке: Datasheet Texas Instruments 74ACT11623
