Datasheet Texas Instruments 74ACT11643 — Даташит
Серия74ACT11643
Восьмеричные шинные трансиверы с выходами с 3 состояниями
Octal Bus Transceiver With 3-State Outputs (Rev. A)
PDF, 89 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 апр 1993
74ACT11643DW
ТаймЧипс
74ACT11643NT
74ACT11643N
74ACT11643NT
Статус продуктаСнят с производства
74ACT11643NT
N1
Pin24
Package TypeNT
Industry STD TermPDIP
JEDEC CodeR-PDIP-T
Width (мм)6.73
Length (мм)31.64
Thickness (мм)4.57
Pitch (мм)2.54
Max Height (мм)5.08
74ACT11643NT
RoHSНе совместим
Серия: 74ACT11643 (1)
  • Semiconductors> Logic> Universal Bus Function> Universal Bus Transceiver (UBT)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments 74ACT11643
