Заказные клавиатуры Accord по вашему ТЗ
Datasheet ТI 74ACT11648 — Даташит
Серия74ACT11648
Datasheet Texas Instruments 74ACT11648
Восьмеричные шинные трансиверы и регистры
Octal Bus Transceiver And Register With 3-State Outputs
PDF, 145 Кб, Файл опубликован: 1 апр 1993
74ACT11648DW74ACT11648DWR74ACT11648NT
Статус продуктаСнят с производстваСнят с производстваСнят с производства
Доступность образцов у производителяНетНетНет
N123
Pin282828
Package TypeDWDWNT
Industry STD TermSOICSOICPDIP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDIP-T
Width (мм)7.57.56.73
Length (мм)17.917.935.69
Thickness (мм)2.352.354.57
Pitch (мм)1.271.272.54
Max Height (мм)2.652.655.08
RoHSНе совместимНе совместимНе совместим
Бессвинцовая технология (Pb Free)НетНетНет
Серия: 74ACT11648 (3)
  • Semiconductors> Logic> Buffer/Driver/Transceiver> Registered Transceiver
На английском языке: Datasheet Texas Instruments 74ACT11648
Политика конфиденциальности
