Datasheet Texas Instruments 74ACT11651 — Даташит
Серия74ACT11651
Восьмеричные шинные трансиверы и регистры
Octal Bus Transceiver And Register With 3-State Outputs
PDF, 139 Кб, Файл опубликован: 1 апр 1993
74ACT11651N
LifeElectronics
74ACT11651NT
74ACT11651DW74ACT11651NT
Статус продуктаСнят с производстваСнят с производства
N12
Pin2828
Package TypeDWNT
Industry STD TermSOICPDIP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDIP-T
Width (мм)7.56.73
Length (мм)17.935.69
Thickness (мм)2.354.57
Pitch (мм)1.272.54
Max Height (мм)2.655.08
RoHSНе совместимНе совместим
Бессвинцовая технология (Pb Free)НетНет
Серия: 74ACT11651 (2)
  • Semiconductors> Logic> Buffer/Driver/Transceiver> Registered Transceiver
На английском языке: Datasheet Texas Instruments 74ACT11651
