Datasheet Texas Instruments 74ACT11802 — Даташит
Серия74ACT11802
Тройные 4-входовые вентили ИЛИ/НЕ
Triple 4-Input OR/NOR Gate (Rev. A)
PDF, 71 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 апр 1993
74ACT11802DW74ACT11802DWR74ACT11802NT
Статус продуктаСнят с производстваСнят с производстваСнят с производства
Доступность образцов у производителяНетНетНет
N123
Pin242424
Package TypeDWDWNT
Industry STD TermSOICSOICPDIP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDIP-T
Width (мм)7.57.56.73
Length (мм)15.415.431.64
Thickness (мм)2.352.354.57
Pitch (мм)1.271.272.54
Max Height (мм)2.652.655.08
RoHSНе совместимНе совместимНе совместим
Бессвинцовая технология (Pb Free)НетНетНет
Серия: 74ACT11802 (3)
  • Semiconductors> Logic> Gate> NOR Gate
На английском языке: Datasheet Texas Instruments 74ACT11802
