Datasheet Texas Instruments 74ACT11810 — Даташит
Серия74ACT11810
Четырехвходовые вентили «исключающее ИЛИ-НЕ» с 2 входами
Quadruple 2-Input Exclusive-NOR Gate
PDF, 87 Кб, Файл опубликован: 1 апр 1993
74ACT11810D74ACT11810DR74ACT11810N
Статус продуктаСнят с производстваСнят с производстваСнят с производства
Доступность образцов у производителяНетНетНет
N123
Pin161616
Package TypeDDN
Industry STD TermSOICSOICPDIP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDIP-T
Width (мм)3.913.916.35
Length (мм)9.99.919.3
Thickness (мм)1.581.583.9
Pitch (мм)1.271.272.54
Max Height (мм)1.751.755.08
RoHSНе совместимНе совместимНе совместим
Бессвинцовая технология (Pb Free)НетНетНет
Серия: 74ACT11810 (3)
  • Semiconductors> Logic> Gate> XNOR (Exclusive NOR) Gate
На английском языке: Datasheet Texas Instruments 74ACT11810
