Компактное аудиорешение Nuvoton NSP2340BA24E
Datasheet ТI 74ACT11828 — Даташит
Серия74ACT11828
Datasheet Texas Instruments 74ACT11828
10-битные буферы/драйверы шины с выходами с 3 состояниями
10-Bit Buffers/Bus Drivers With 3-State Outputs
PDF, 84 Кб, Файл опубликован: 1 апр 1993
74ACT11828NT
Статус продуктаСнят с производства
74ACT11828NT
N1
Pin28
Package TypeNT
Industry STD TermPDIP
JEDEC CodeR-PDIP-T
Width (мм)6.73
Length (мм)35.69
Thickness (мм)4.57
Pitch (мм)2.54
Max Height (мм)5.08
74ACT11828NT
RoHSНе совместим
Серия: 74ACT11828 (1)
  • Semiconductors> Logic> Buffer/Driver/Transceiver> Inverting Buffer/Driver
На английском языке: Datasheet Texas Instruments 74ACT11828
Политика конфиденциальности
