Линейка продуктов KEEN SIDE
Datasheet Texas Instruments 74ACT11873DW — Даташит
Серия74ACT11873
Модель74ACT11873DW
Двойные 4-битные защелки типа D с выходами с 3 состояниями 28-SOIC от -40 до 85
Dual 4-Bit D-Type Latch With 3-State Outputs
PDF, 109 Кб, Файл опубликован: 1 апр 1993
Pin28
Package TypeDW
Width (мм)7.5
Length (мм)17.9
Thickness (мм)2.35
Max Height (мм)2.65
RoHSНе совместим
Серия: 74ACT11873 (2)
  • Semiconductors > Logic > Flip-Flop/Latch/Register > Other Latch
На английском языке: Datasheet Texas Instruments 74ACT11873DW
