Datasheet Texas Instruments 74ACT11873 — Даташит
Серия74ACT11873
Двойные 4-битные защелки типа D с выходами с 3 состояниями
Dual 4-Bit D-Type Latch With 3-State Outputs
PDF, 109 Кб, Файл опубликован: 1 апр 1993
5 предложений от 5 поставщиков
Dual 4-Bit D-Type Latches With 3-State Outputs 28-SOIC -40 to 85
74ACT11873NT
424 ₽
LifeElectronics
74ACT11873NT
TradeElectronics
SN74ACT11873
ТаймЧипс
74ACT11873D
74ACT11873DW74ACT11873NT
Статус продуктаСнят с производстваСнят с производства
N12
Pin2828
Package TypeDWNT
Industry STD TermSOICPDIP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDIP-T
Width (мм)7.56.73
Length (мм)17.935.69
Thickness (мм)2.354.57
Pitch (мм)1.272.54
Max Height (мм)2.655.08
RoHSНе совместимНе совместим
Бессвинцовая технология (Pb Free)НетНет
Серия: 74ACT11873 (2)
  • Semiconductors> Logic> Flip-Flop/Latch/Register> Other Latch
На английском языке: Datasheet Texas Instruments 74ACT11873
