Datasheet Texas Instruments 74ACT16240 — Даташит
Серия74ACT16240
16-битные буферы/драйверы с выходами с 3 состояниями
16-Bit Buffers/Drivers With 3-State Outputs datasheet
PDF, 506 Кб, Версия: C, Файл опубликован: 1 ноя 1996
74ACT16240DL74ACT16240DLG474ACT16240DLR
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНет
N123
Pin484848
Package TypeDLDLDL
Industry STD TermSSOPSSOPSSOP
Package QTY25251000
CarrierTUBETUBELARGE T&R
МаркировкаACT16240ACT16240ACT16240
Width (мм)7.497.497.49
Length (мм)15.8815.8815.88
Thickness (мм)2.592.592.59
Pitch (мм).635.635.635
Max Height (мм)2.792.792.79
Parameters / Models74ACT16240DL
74ACT16240DL
74ACT16240DLG4
74ACT16240DLG4
74ACT16240DLR
74ACT16240DLR
Bits161616
F @ Nom Voltage(Max), Mhz909090
ICC @ Nom Voltage(Max), мА0.080.080.08
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА-24/24-24/24-24/24
Package GroupSSOPSSOPSSOP
Package Size: mm2:W x L, PKG48SSOP: 164 mm2: 10.35 x 15.88(SSOP)48SSOP: 164 mm2: 10.35 x 15.88(SSOP)48SSOP: 164 mm2: 10.35 x 15.88(SSOP)
RatingCatalogCatalogCatalog
Schmitt TriggerNoNoNo
Technology FamilyACTACTACT
VCC(Max), В5.55.55.5
VCC(Min), В4.54.54.5
Voltage(Nom), В555
tpd @ Nom Voltage(Max), нс8.58.58.5
  • Introduction to Logic
Серия: 74ACT16240 (3)
  • Semiconductors> Logic> Buffer/Driver/Transceiver> Inverting Buffer/Driver
На английском языке: Datasheet Texas Instruments 74ACT16240
