Оптопары и оптореле Megawin
Datasheet Texas Instruments 74ACT16245 — Даташит
Серия74ACT16245
16-битные шинные трансиверы с выходами с 3 состояниями
16-Bit Bus Transceivers With 3-State Outputs datasheet
PDF, 737 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 1 апр 1996
74ACT16245DGGR74ACT16245DGGRE474ACT16245DGGRG474ACT16245DL74ACT16245DLG474ACT16245DLR74ACT16245DLRG4
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяДаНетНетНетНетНетНет
N1234567
Pin48484848484848
Package TypeDGGDGGDGGDLDLDLDL
Industry STD TermTSSOPTSSOPTSSOPSSOPSSOPSSOPSSOP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY200020002000252510001000
CarrierLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RTUBETUBELARGE T&RLARGE T&R
МаркировкаACT16245ACT16245ACT16245ACT16245ACT16245ACT16245ACT16245
Width (мм)6.16.16.17.497.497.497.49
Length (мм)12.512.512.515.8815.8815.8815.88
Thickness (мм)1.151.151.152.592.592.592.59
Pitch (мм).5.5.5.635.635.635.635
Max Height (мм)1.21.21.22.792.792.792.79
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / Models74ACT16245DGGR
74ACT16245DGGR
74ACT16245DGGRE4
74ACT16245DGGRE4
74ACT16245DGGRG4
74ACT16245DGGRG4
74ACT16245DL
74ACT16245DL
74ACT16245DLG4
74ACT16245DLG4
74ACT16245DLR
74ACT16245DLR
74ACT16245DLRG4
74ACT16245DLRG4
Bits16161616161616
F @ Nom Voltage(Max), Mhz90909090909090
ICC @ Nom Voltage(Max), мА0.080.080.080.080.080.080.08
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА-24/24-24/24-24/24-24/24-24/24-24/24-24/24
Package GroupTSSOPTSSOPTSSOPSSOPSSOPSSOPSSOP
Package Size: mm2:W x L, PKG48TSSOP: 101 mm2: 8.1 x 12.5(TSSOP)48TSSOP: 101 mm2: 8.1 x 12.5(TSSOP)48TSSOP: 101 mm2: 8.1 x 12.5(TSSOP)48SSOP: 164 mm2: 10.35 x 15.88(SSOP)48SSOP: 164 mm2: 10.35 x 15.88(SSOP)48SSOP: 164 mm2: 10.35 x 15.88(SSOP)48SSOP: 164 mm2: 10.35 x 15.88(SSOP)
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Schmitt TriggerNoNoNoNoNoNoNo
Technology FamilyACTACTACTACTACTACTACT
VCC(Max), В5.55.55.55.55.55.55.5
VCC(Min), В4.54.54.54.54.54.54.5
Voltage(Nom), В5555555
tpd @ Nom Voltage(Max), нс10.510.510.510.510.510.510.5
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместим
  • Introduction to Logic
  • Semiconductors> Logic> Buffer/Driver/Transceiver> Standard Transceiver
На английском языке: Datasheet Texas Instruments 74ACT16245
