Datasheet Texas Instruments 74ACT16254 — Даташит
Серия74ACT16254
16-битные мультиплексоры адреса/данных с выходами с 3 состояниями
16-Bit Address/Data Multiplexer With 3-State Outputs (Rev. A)
PDF, 101 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 ноя 1995
74ACT16254DGGR
Статус продуктаСнят с производства
74ACT16254DGGR
N1
Pin64
Package TypeDGG
Industry STD TermTSSOP
Width (мм)6.1
Length (мм)17
Thickness (мм)1.15
Pitch (мм).5
Max Height (мм)1.2
74ACT16254DGGR
RoHSНе совместим
Серия: 74ACT16254 (1)
  • Semiconductors> Switches and Multiplexers> Buffered Encoders and Decoders
На английском языке: Datasheet Texas Instruments 74ACT16254
