Datasheet Texas Instruments 74ACT16620 — Даташит
Серия74ACT16620
16-битные шинные трансиверы с выходами с 3 состояниями
16-Bit Bus Transceivers With 3-State Outputs (Rev. A)
PDF, 119 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 апр 1996
74ACT16620DL74ACT16620DLR
Статус продуктаСнят с производстваСнят с производства
N12
Pin4848
Package TypeDLDL
Industry STD TermSSOPSSOP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-G
Width (мм)7.497.49
Length (мм)15.8815.88
Thickness (мм)2.592.59
Pitch (мм).635.635
Max Height (мм)2.792.79
RoHSНе совместимНе совместим
Бессвинцовая технология (Pb Free)НетНет
Серия: 74ACT16620 (2)
  • Semiconductors> Logic> Buffer/Driver/Transceiver> Standard Transceiver
На английском языке: Datasheet Texas Instruments 74ACT16620
