Datasheet Texas Instruments 74ACT16646 — Даташит
Серия74ACT16646
16-битные шинные трансиверы и регистры с выходами с 3 состояниями
16-Bit Bus Transceivers And Registers With 3-State Outputs datasheet
PDF, 414 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 1 апр 1996
34 предложений от 25 поставщиков
Интегральные микросхемы Логические микросхемы - Буферы, Приемники, Приемопередатчики
74ACT16646DL
179 ₽
74ACT16646SSCX
Fairchild
74ACT16646DLRG4
TradeElectronics
74ACT16646MTDX
Fairchild
74ACT16646DL74ACT16646DLG474ACT16646DLR74ACT16646DLRG4
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНетНет
N1234
Pin56565656
Package TypeDLDLDLDL
Industry STD TermSSOPSSOPSSOPSSOP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY202010001000
CarrierTUBETUBELARGE T&RLARGE T&R
МаркировкаACT16646ACT16646ACT16646ACT16646
Width (мм)7.497.497.497.49
Length (мм)18.4118.4118.4118.41
Thickness (мм)2.592.592.592.59
Pitch (мм).635.635.635.635
Max Height (мм)2.792.792.792.79
Parameters / Models74ACT16646DL
74ACT16646DL
74ACT16646DLG4
74ACT16646DLG4
74ACT16646DLR
74ACT16646DLR
74ACT16646DLRG4
74ACT16646DLRG4
Bits16161616
F @ Nom Voltage(Max), Mhz90909090
ICC @ Nom Voltage(Max), мА0.080.080.080.08
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА-24/24-24/24-24/24-24/24
Package GroupSSOPSSOPSSOPSSOP
Package Size: mm2:W x L, PKG56SSOP: 191 mm2: 10.35 x 18.42(SSOP)56SSOP: 191 mm2: 10.35 x 18.42(SSOP)56SSOP: 191 mm2: 10.35 x 18.42(SSOP)56SSOP: 191 mm2: 10.35 x 18.42(SSOP)
RatingCatalogCatalogCatalogCatalog
Schmitt TriggerNoNoNoNo
Technology FamilyACTACTACTACT
VCC(Max), В5.55.55.55.5
VCC(Min), В4.54.54.54.5
Voltage(Nom), В5555
tpd @ Nom Voltage(Max), нс11.411.411.411.4
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместим
  • Introduction to Logic
  • Semiconductors> Logic> Buffer/Driver/Transceiver> Registered Transceiver
На английском языке: Datasheet Texas Instruments 74ACT16646
