Datasheet Texas Instruments 74ACT16841DLG4 — Даташит
Серия74ACT16841
Модель74ACT16841DLG4
20-битные защелки типа D с шинным интерфейсом и выходами с 3 состояниями 56-SSOP от -40 до 85
20-Bit Bus Interface D-Type Latches With 3-State Outputs datasheet
PDF, 126 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 апр 1996
Pin56
Package TypeDL
Industry STD TermSSOP
Package QTY20
МаркировкаACT16841
Width (мм)7.49
Length (мм)18.41
Thickness (мм)2.59
Pitch (мм).635
Max Height (мм)2.79
3-State OutputYes
Bits20
F @ Nom Voltage(Max)90 Mhz
ICC @ Nom Voltage(Max)0.08 мА
Output Drive (IOL/IOH)(Max)24/-24 мА
Package GroupSSOP
Package Size: mm2:W x L56SSOP: 191 mm2: 10.35 x 18.42(SSOP) PKG
Schmitt TriggerNo
Technology FamilyACT
VCC(Max)5.5 В
VCC(Min)4.5 В
Voltage(Nom)5 В
tpd @ Nom Voltage(Max)12.2 нс
  • Introduction to Logic
Серия: 74ACT16841 (2)
  • Semiconductors > Logic > Flip-Flop/Latch/Register > D-Type Latch
На английском языке: Datasheet Texas Instruments 74ACT16841DLG4
