Datasheet Texas Instruments 74ACT16861 — Даташит
Серия74ACT16861
20-битные шинные трансиверы с выходами с 3 состояниями
20-Bit Bus Transceivers With 3-State Outputs datasheet
PDF, 304 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 1 ноя 1996
74ACT16861DL74ACT16861DLR74ACT16861DLRG4
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНет
N123
Pin565656
Package TypeDLDLDL
Industry STD TermSSOPSSOPSSOP
Package QTY2010001000
CarrierTUBELARGE T&RLARGE T&R
МаркировкаACT16861ACT16861ACT16861
Width (мм)7.497.497.49
Length (мм)18.4118.4118.41
Thickness (мм)2.592.592.59
Pitch (мм).635.635.635
Max Height (мм)2.792.792.79
Parameters / Models74ACT16861DL
74ACT16861DL
74ACT16861DLR
74ACT16861DLR
74ACT16861DLRG4
74ACT16861DLRG4
Bits202020
F @ Nom Voltage(Max), Mhz909090
ICC @ Nom Voltage(Max), мА0.080.080.08
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА-24/24-24/24-24/24
Package GroupSSOPSSOPSSOP
Package Size: mm2:W x L, PKG56SSOP: 191 mm2: 10.35 x 18.42(SSOP)56SSOP: 191 mm2: 10.35 x 18.42(SSOP)56SSOP: 191 mm2: 10.35 x 18.42(SSOP)
RatingCatalogCatalogCatalog
Schmitt TriggerNoNoNo
Technology FamilyACTACTACT
VCC(Max), В5.55.55.5
VCC(Min), В4.54.54.5
Voltage(Nom), В555
tpd @ Nom Voltage(Max), нс11.111.111.1
  • Introduction to Logic
Серия: 74ACT16861 (3)
  • Semiconductors> Logic> Buffer/Driver/Transceiver> Standard Transceiver
На английском языке: Datasheet Texas Instruments 74ACT16861
