Datasheet Texas Instruments 74ACT16863 — Даташит
Серия74ACT16863
18-битные шинные трансиверы с выходами с 3 состояниями
18-Bit Bus Transceivers With 3-State Outputs datasheet
PDF, 133 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 1 ноя 1996
74ACT16863DL
Статус продуктаВ производстве
74ACT16863DL
N1
Pin56
Package TypeDL
Industry STD TermSSOP
Package QTY20
МаркировкаACT16863
Width (мм)7.49
Length (мм)18.41
Thickness (мм)2.59
Pitch (мм).635
Max Height (мм)2.79
Parameters / Models74ACT16863DL
74ACT16863DL
Bits18
F @ Nom Voltage(Max), Mhz90
ICC @ Nom Voltage(Max), мА0.08
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА-24/24
Package GroupSSOP
Package Size: mm2:W x L, PKG56SSOP: 191 mm2: 10.35 x 18.42(SSOP)
Schmitt TriggerNo
Technology FamilyACT
VCC(Max), В5.5
VCC(Min), В4.5
Voltage(Nom), В5
tpd @ Nom Voltage(Max), нс11.8
74ACT16863DL
  • Introduction to Logic
Серия: 74ACT16863 (1)
  • Semiconductors> Logic> Buffer/Driver/Transceiver> Standard Transceiver
На английском языке: Datasheet Texas Instruments 74ACT16863
