Datasheet Texas Instruments ADC0802-N — Даташит
СерияADC0802-N
8-Bit ВµP Compatible A/D Converters
ADC080x 8-Bit, µP-Compatible, Analog-to-Digital Converters datasheet
PDF, 6.9 Мб, Версия: C, Файл опубликован: 29 июн 2015
ADC0802LCN/NOPBADC0802LCWM/NOPB
Доступность образцов у производителяДаДа
N12
Pin2020
Package TypeNFHDW
Industry STD TermPDIPSOIC
JEDEC CodeR-PDIP-TR-PDSO-G
Package QTY1836
CarrierTUBETUBE
МаркировкаADC0802LCNLCWM
Width (мм)6.6047.5
Length (мм)26.07312.8
Thickness (мм)3.3022.35
Pitch (мм)2.541.27
Max Height (мм)5.082.65
Parameters / ModelsADC0802LCN/NOPB
ADC0802LCN/NOPB
ADC0802LCWM/NOPB
ADC0802LCWM/NOPB
# Input Channels11
Analog Voltage AVDD(Max), В5.55.5
Analog Voltage AVDD(Min), В4.54.5
АрхитектураSARSAR
Digital Supply(Max), В5.55.5
Digital Supply(Min), В4.54.5
INL(Max), +/-LSB0.50.5
Input Range(Max), В5.55.5
Тип входаDifferentialDifferential
Integrated FeaturesN/AN/A
InterfaceParallelParallel
Multi-Channel ConfigurationN/AN/A
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85,0 до 70от -40 до 85,0 до 70
Package GroupPDIPSOIC
Package Size: mm2:W x L, PKGSee datasheet (PDIP)20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC)
Power Consumption(Typ), mW5.55.5
RatingCatalogCatalog
Reference ModeExt,SupplyExt,Supply
Разрешение, Bits88
SINAD, дБN/AN/A
Sample Rate (max), SPS10kSPS10kSPS
Sample Rate(Max), MSPS0.010.01
THD(Typ), дБN/AN/A
RoHSСовместимСовместим
  • AN-280 A/D Converters Easily Interface with 70 Series Microprocessors
    PDF, 173 Кб, Файл опубликован: 10 май 2004
  • AN-281 Data Acquisition Using INS8048
    PDF, 167 Кб, Файл опубликован: 10 май 2004
  • AN-1525 Single Supply Operation of the DAC0800 and DAC0802 (Rev. A)
    PDF, 84 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 22 апр 2013
    This application report develops the positive-only bias voltages needed to successfully operate theADC0800 and the DAC0802 with a single supply voltage. The principles here also apply to the DAC0808,which is a two quadrant multiplying DAC with a single output.
Серия: ADC0802-N (2)
  • Semiconductors> Data Converters> Analog-to-Digital Converters (ADCs)> Precision ADCs (<=10MSPS)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments ADC0802-N
